Zyxel Keenetic Giga (KN-1010) - создание 2-х Wi-Fi с подключением к одному LAN-разъему
guestfreeman
Доброе время суток. Имеется вышеуказанная точка доступа, подключенная к сетевому кабелю. Нужно создать на ней 2 беспроводные сети, чтобы клиентам этих сетей была доступна проводная сеть, к которой подключена ТД. Это сделать не получается:
- При создании первой сети, в сетевых портах указано что она подключена к сетевому разъему ( входит в сегмент)
- При создании второй сети, на этом же разъеме если ставлю "входит в сегмент" - у первой Wi-Fi сети соответственно "входит в сегмент" убирается
- Если я вручную ставлю на этих сетях "входит в сегмент" - Keenetic предупреждает меня что я потеряю связь с устройство, и если я соглашаюсь - так и происходит - я не могу подключиться к веб-консоли
- Если я ставлю опцию для любой из Wi-Fi сетей "Входит в сегмент с VLAN" - то беспроводные клиенты этой сети не могут подключиться к ресурсам проводной сети, к которой подключен Keenetic
- Как можно решить проблему ? В итоге должно быть так: клиенты обоих Wi-Fi сетей получают доступ к ресурсам проводной сети к которой подключена ТД, при этом я должен иметь возможность подключиться к веб-консоли данной ТД.
0 ответов на этот вопрос
